升降机构太大。选什么结构好
要做个升降的机构,撑台+载重大概是180kg。长宽高大概1400*900*800mm。升降不高,行程大概是200mm左右。现在考虑用丝杆好还是链轮传动升降好。。另外,关于此处电机假如选伺服带减速,(精度不要求分高),这个电机的如何选,要不要带电磁刹车的,。。。。我都没用过这样的大机构,不知道稳定的不。。以前用的伺服也就200-400W。。电机真不好弄。。。还有这样大的台板,导向考虑用V轮和角钢的吧。但是这样会不会晃动,还是四个角都用铜套加直线圆柱。。。因为经验不高。希望经验高的帮忙给个意见。。谢谢! 气缸就可以了呀,足以带动。 气缸轻松加愉快… 重量虽然不大,但是面积不小,导向用滚轮,导槽就可以,传动选链条,可以。驱动可以是电机,也可以是气缸。 伺服电机 丝杆 直线导轨WUHANLIST 发表于 2014-4-29 19:51 static/image/common/back.gif
我也是这样想。。主要是怕调节不好调节。。毕竟滚轮导向的精度比较低点
我看了别人深圳的图片。。怎么他们单边是链轮。另一边并没有。。这样会不会晃动。。导向是滚轮在U型槽跑,跟叉车导向一样。。。 不会。要是怕出现偏载。在加个配重 tghzs 发表于 2014-4-29 21:35
不会。要是怕出现偏载。在加个配重
看图,这设备有4根钢丝绳拉着的,,, 本帖最后由 爆炸的榴莲 于 2014-4-29 23:34 编辑
以前我也做过类似的桌子,规格和你那差不多,厂家要求平稳的升降,刚开始用的是RV减速机带动丝杆升降,边上用直线导轨,还是有些晃动,后来又改用链条传动,也不是很理想.最终还是用电动推杆,成本低又好用.
