洋洋0206 发表于 2014-4-27 21:12:42
液压系统泄露检测的原理是?
最近接触一个项目,需要液压站,其中一项内容是给一个类似油缸机构充油后保持,一段时间(1分钟左右)后检测整个机构的泄露量,要求泄漏量小于0.3ml/min。请教一下各位大侠,测漏的原理、媒介、过程。
谢谢。
洋洋0206 发表于 2014-4-27 21:24:04
自己顶一下!
林86523001 发表于 2014-4-27 21:31:00
不明白
fmdd 发表于 2014-4-27 21:35:51
常用的两种方法:
1、定压供油,检测流量,流量代表泄漏量。
2、定压供油,然后关断阀门,延时再测量压力,压力下降就表示泄露。
用高压气体检测效果更好,两种方法都可以用,压力下降可以用克拉伯龙方程转换成流量损失。
但你只用液压介质,还指定了时间泄露量,就只能用第一种方法了。
ajijianwei 发表于 2014-4-27 21:54:18
帮楼主顶一下吧
huahua22 发表于 2014-4-27 22:45:55
测量的工具:
这个泄漏量非常小,目前应用较多的是量杯测量法,
或者你可以查一下齿轮流量传感器(不过齿轮流量传感器也很难测到这么小的流量,一般0.5L以上的可以测出来)
桦のMemory 发表于 2014-7-1 10:45:19
观察液柱的是否有变化
tonybrown 发表于 2014-8-3 09:26:07
长见识,学习一下
查看完整版本: 液压系统泄露检测的原理是?
