李成亿 发表于 2014-4-27 16:22:51
悬臂吊里面要安装推力轴承吗,还是直接安装一个销轴?
这样的悬臂吊里面要安装推力轴承吗?还是直接安装一个销轴?
LXNZJL52 发表于 2014-4-27 17:12:41
我们公司以前做的用的圆锥滚子轴承,这样网上图纸也有不少可以借鉴
hilldong 发表于 2014-4-27 17:21:52
这种简易的悬臂吊,吨位也不大.没有电机驱动旋转的话,可以不用轴承.
菜鸟hong32696 发表于 2014-4-27 19:29:30
吨位大可以用轴承。
李成亿 发表于 2014-4-27 19:46:59
LXNZJL52 发表于 2014-4-27 17:12 static/image/common/back.gif
能否把图纸分享一下?
平凡生活127 发表于 2014-4-27 19:47:13
按楼主照片所示结构,还是用轴承吧。毕竟用上电葫芦了,吊重一般不会小于500公斤。悬臂受力,如果用销轴的话,轴与套之间因磨损将很快憋死。
查看完整版本: 悬臂吊里面要安装推力轴承吗,还是直接安装一个销轴?
