海底捞月 发表于 2014-4-27 13:02:11
数控刀具的角度,前角是多少,该如何去判断?
大侠们好,根据刀片参数可以知道后角,但是前角是多少,该如何去判断?
小一克sheng 发表于 2014-4-27 14:08:58
   根据刀片参数槽型一样是可以知道前角的。一般是在刀片型号之后标有,具体要看厂家不同的表示方法和位置。你要判断可以通过测量和查找资料知道。肉眼是看不出来的。
把刀用好 发表于 2014-4-27 19:32:18
前角一般根据槽型来的,不同品牌的槽型不同,所以前角也略有不同。后角都是ISO标准的了,任一车削刀具样本上都会介绍到。
前角一般根据槽型来的,不同品牌的槽型不同,所以前角也略有不同。后角都是ISO标准的了,任一车削刀具样本上 ...
大侠,为什么现在刀片盒子上的槽型,怎么不按国标标注呢?
查看完整版本: 数控刀具的角度,前角是多少,该如何去判断?
