不去除材料的表面粗糙度,上面怎么还标注数值100?
不去除材料的表面粗糙度,上面怎么还标注数值100呢?这是什么情况
正常吧,不去除材料的方法也可以有表面粗糙度要求,只是不常遇到 滚压就算不去出材料的方法吧。。。粗糙度可以达到0.8以上呢 对毛坯也可以有粗糙度要求的,比如锻造、铸造、气割等方式得到的毛坯,有的太过于粗糙的,不一定都能合用 表面抛丸、喷砂等也能提高材料表面粗糙度。 平凡生活127 发表于 2014-4-27 19:51 static/image/common/back.gif
我感觉喷丸也会去除表面材料?
喷丸处理后,工件表面污物被清除掉,工件表面被微量进而不容易被破坏。表面积有所增加.由于加工过程中,工件表面没有被破坏,加工时产生的多余能量就会引会工件基体的表面强化。也就是说不会去除工件表面材料的。
工艺上的去除材料加工是指:车、刨、铣、钻、磨等 中国长沙 发表于 2014-4-29 10:29 static/image/common/back.gif
插、谢谢你
