573717004 发表于 2014-4-26 17:06:10
怎样支撑一根轴的端部使它水平!
假设有一根直径18mm的圆轴,长度1.53米,在圆轴的一端水平夹持100mm长度,然后我的需求是保证圆轴安装之后整体是水平的,但是实际上是,当一端支撑,另外一端悬空,因为自重,另外一段一定会垂下来大概15mm(材料为45号钢),请问各位大侠有什么好的方法可以使这根杆安装之后保持水平?能否将这根杆向上弯曲之后再靠自身的重力抵消掉弯曲!如果可以的话,有什么加工设备可以精确折弯这根杆?安装之后最大位移保持在3mm以内即可!
悟宁 发表于 2014-4-26 17:22:57
选用再大一点中空型的钢管
上海六艺机械 发表于 2014-4-26 17:43:21
做热处理了吗
夹持力够大的话应该不会下垂
LXK445604 发表于 2014-4-26 17:59:33
肯定会下垂,因为直径和长度的关系。只能是加大直径了!
做快乐事 发表于 2014-4-26 18:33:52
可以吊威亚
mixin0756 发表于 2014-4-26 19:01:31
水平夹持后自然下垂状态就是精确折弯的状态
平凡生活127 发表于 2014-4-27 20:05:11
最好改设计,这种结构再加上后续的折弯矫正等手段,想要达到你的要求,还不如加大轴径,或增加支撑。成本也要考虑。
yue1592739 发表于 2014-4-27 21:28:00
支撑座可以采用自调心轴承!
做热处理了吗
夹持力够大的话应该不会下垂
夹持力大小跟下不下垂有关系吗?
查看完整版本: 怎样支撑一根轴的端部使它水平!
