定值扳手加接杆后施加的扭矩是多少?
如图,假如扳手的定值扭矩为10NM,在定值扳手的左端(不是右端)加100长的接杆以后,实际作用在左端(下图)的扭矩还是10NM么?与接杆的长度有关系么?谢谢!
定值扳手不就是那种超过定值扭矩就打滑的东东吗?
如果是,你说啦? 肯定不只10NM,扭矩=F*L,你自己算下。 709079691 发表于 2014-4-25 10:36 static/image/common/back.gif
你计算的是对的,发消息要扣钱啊。10大洋我费不起啊。
帮您上个图吧。顺便答复楼主 “ 问题是加了接杆后如何;问题是F和L各为多少”。
扳手如上图布置(俯视)。施力F逐渐增大,直至中间的
铰点开始打滑(达到10牛米扭矩)。
打滑那一瞬间,装置前端输出的扭矩是:
M‘’=F*(L+0.1)=F*L+F*0.1=10+F*0.1 显然大于10 牛米。
不知道F没关系,知道L也一样,因为打滑时 F*L=10牛米, 即
F=10/L, 于是最前端输出的扭矩为10+1/L 牛米。
