淡然 发表于 2014-4-24 14:43:28
关于油流信号器故障,女工程师求助
我们的轴承是稀油强制循环润滑,我们用油流信号器,对管路里的稀油流量情况进行监测和发迅,但我们在使用过程中一直不成功,遇见的问题是:有时候油流信号器打不开阀,有时候经常报警。不知道什么原因,是因为设计的油流信号器与流量不匹配,还是因为其它原因?
想请教有经验的人士,不胜感谢!
xlf63 发表于 2014-4-24 15:13:06
油流信号器早先俺们在强制冷却高速磨头轴承时用过,不乍的,主要也是不稳定,俺后来增加了压力信号了。只有系统内达到某一值,磨头才能开启。
做快乐事 发表于 2014-4-25 12:04:53
xlf63 发表于 2014-4-24 15:13 static/image/common/back.gif
油流信号器早先俺们在强制冷却高速磨头轴承时用过,不乍的,主要也是不稳定,俺后来增加了压力信号了。只有 ...
一个是有无,一个是包含了有。。
谢谢!但油流信号器是稀油润滑标准配置。
压力控制?是指在管路上还是在轴承里?对油流进行压力检测控制。
也就是控制方式,从取流量信号变为取压力信号。还是两者都取?
水水5 发表于 2014-4-25 17:52:54
这里搞润滑的大侠挺多的,怎么都没有回答这个的?
我也经常在稀油站上见这个油流信号器,不过很少坏,就是流量视镜旁边那个
百度了下,说是有个阀芯然后有个接近开关
推测这个玩意也没多么复杂
要不再采购个质量好一点的试试?
hongxing516 发表于 2014-4-26 08:41:06
楼主还特意注明女工程师求助
南通东岳机械 发表于 2014-4-26 17:13:32
油流信号器主要是检测管路是否有正常的设计流量的油通过,如果你的系统油的流量比较小会出现不发讯(控制阀打不开),压力过大会一直发讯,(和他使用的发讯开关型号有关,也有配置的开关是相反的)。如果你的系统整体振动比较大也不适合用油流信号器。
油流信号器不能监控管路中的流量,只能监控是否有油通过或没有油通过!
淡然 发表于 2014-4-28 16:30:10
南通东岳机械 发表于 2014-4-26 17:13 static/image/common/back.gif
油流信号器主要是检测管路是否有正常的设计流量的油通过,如果你的系统油的流量比较小会出现不发讯(控制阀 ...
非常感谢,你提到的震动问题也许是我们应该考虑的问题!
查看完整版本: 关于油流信号器故障,女工程师求助
