求Y3180K说明书
求Y3180K说明书,先谢谢过了。 参照重庆的Y3180H说明书就可以用了。定数均是相同的,只有挂轮是内花键孔的。 杨善梅 发表于 2014-4-23 11:39 static/image/common/back.gif参照重庆的Y3180H说明书就可以用了。定数均是相同的,只有挂轮是内花键孔的。
久仰大名,您好,请问在网上能找到Y3180H说明书?还有就是在Y3180K上能加工45度螺旋斜齿轮么?怎么老是差动齿轮打坏(已经打坏两组差动了)?期待中。
估记你那台机床的行星轮减速器有点问题,拆下机床的齿轮箱检查一下。正常情况下是不会发生打齿的。 只有当差动挂轮比值大于4时,差动机械容易坏,得使用无差动加工法。 杨善梅 发表于 2014-4-23 12:11 static/image/common/back.gif
M=0.5,Z=80,45度螺旋角,在Y3180K上能否用无差动大螺旋角斜齿轮加工么(齿很细)? 这个床子不好计算要参厂家提供的内部说明书上的参数去调整。 杨善梅 发表于 2014-4-23 12:39 static/image/common/back.gif
就是说机床型号不同,计算公式中的参数不同,要有厂家提供的内部参数,有传动结构参数图也不行么?
杨善梅 发表于 2014-4-23 12:08 static/image/common/back.gif
差动传动比12.727(M=0.5,螺旋角45度),是否会因传动比太大,打坏了差动挂轮.
经典1234 发表于 2014-5-2 15:13 static/image/common/back.gif
差动速比过大,应参照厂家说明书采用无差动加工法。
