希望了解一下国内CAD图的工时标准和价格,和美国做个对比
想找个助手画图,月薪2000-3500美金画图助手一般就是指以前的描图员,现在采用2D,方法形式不一样,但本质还是一样,就是设计人员出数据,计算工艺流程,设备选型,画图助手按照他人数据画2D或3D图。我说的就是这种助手。
在美国,这种画图助手工资和秘书类似,刚入门就是2000USD/MO.-2500USD/MO,有经验后可到3500USD/MO.左右。即使干到退休也不会高很多。
在美国,拿8000USD/MO.的工程师很正常,但至少进入行业10年后吧,头上开始有几根白发的那个时候。如果你可承担并完成一个工程项目的所有设计书,方案论证(尤其是成本分析),工艺流程方案选定(包括机、电、气及自动控制)及物料平衡图,并且指导年轻工程师设备定型,出工艺及设备布置图等,你就可以开始拿这8000USD/MO.了,在美国。
希望了解一下国内CAD图的工时标准和价格,和美国做个对比,没有想到大家都是哼哼哈哈,含含糊糊,打酱油的。打酱油到无妨,就怕工程师就这样打酱油,就玩完了。
不是说好一起要超越美国梦的吗,打酱油肯定不行,醒来吧。
顶楼主,不是还有人把三维当成什么了,还说什么如虎添翼,扪心自问,你是老虎吗,是爷吗
回到楼主问题上,国内没有明确的画图工职位,工程师不就是画图工吗,所以楼主可以把文中美刀换成毛爷爷,就那价,有的地方招工程师也就这价
你管国内多少价干嘛?关键是你能出多少价。画图而已,一句话,你出的钱高一定可以招到人。既然你想支援国内工程师,便没有理由出得少,大可以比美国人出的还高,不是么? 大侠,你这不地道啊。civil 制图 + 管路设计 你只给2-3k!!你这水也忒大了。当地价格有这3倍了吧。 楼主有些地方有误解,不知道楼主在米国什么规模的公司,
1,假如谈‘设计费用’,国内不比国外低,尤其不比米国低,你简单看一个逻辑关系就知道,假如国内可以赚到的钱少,鬼子就不会大把地跑进来,一定是钱多,
2,说到所谓的‘制图’,国内现在没有这个岗位了,以前有,现在没了,你说有,可以叫做‘跑腿工程师’,
3,简单抄图的,一个月2000R的也有,给大设计院抄图的,10000R也有,可能差很多倍,你琢磨就知道为啥,
4,能给国外干活儿,即使最简单的,没有2000米也不行,因为你说啥他不懂,给他的图也不懂英制,不懂人家规范,不懂洋文,你干着急,
5,欧洲人,在中国国内安排设计,就是欧洲加码,米国公司,在中国国内安排设计,价格还要略高于米国本土,就这个概念, 米国了解很少,欧洲的情况就像998大侠说的,同工同酬,甚至国内的价码比欧洲本土还高,而且不管是中国人还是外国人,都一样高.
这个现象很有趣:
一方面欧洲本土的中国人要比当地土著更优秀,才能获得和土著同样的资源. 在德国有的毕业生800欧都拿不到,我旁人看着都揪心,这怎么活啊
一方面国内达不到欧洲水准的人,收入比欧洲土著更高;
结果是世界人民都来国内淘金.
但这种淘金,我觉得是一种变相的"挖矿",或者说"污染",拿砍树打比方:
一个山头长满了树,有好的树种也有差的
洋人砍树,只看好的,虽然砍伐起来成本更高些,但这个成本和洋人获利比起来不算什么,于是洋人"财大气粗"地"明码实价",炒高了价格.
国人没那么财大气粗,于是就只能将就下.
但无论洋人还是国人,都是重砍不重养,也许在短期内可以给树做点护理提高点价值,但谁都不可能在短期内种一棵参天大叔.
形势好的时候,好树种淘汰和带动差树种,所有树木的价值都被高估;
形势差的时候,好树种价格继续被推高,差树种能用则用,实在不能用就只能被淘汰.
最后山头的树被砍光了,洋人赚够了,拍屁股走了,去找下一个山头,只剩下一个已经光秃秃的无语的山头.
是不是和炒房子有点类似? 150 r/h~~可以分包点不,哈哈 2266998 发表于 2014-4-21 10:01 static/image/common/back.gif
1,假如谈‘设计费用’,国内不比国外低,尤其不 ...
经济危机还在延续,欧美老是谈论岗位回流,一般都以工资衡量回流可能性,同类工作岗位的工资中国与美欧接近,就是回流的时候了。这一点还是要履霜坚冰,引起国内工程师们注意的。
我很呆 发表于 2014-4-21 09:56 static/image/common/back.gif
Civil engineering(我们这里是指硕士学位的工程师),应该都是10年工龄,头发开始发白的,可独挡一面的,不但是简单的制图或管路设计,还可单独计算(液体)反应罐,可设计或挑选搅拌叶片(类似螺旋桨)的那种工程师。这样水准的工程师需承担项目设计及管理责任,才可以3倍画图助手的工资,拿8000USD/MO.。在美国,Civil engineering这类工程师按小时工资计算一般在50USD/H.-100USD/H.。
在美国,工资超过100USD/小时的工程师,一般都是需要自己开工程顾问公司,其他公司不会雇佣的,即使大公司也不会雇佣。比如我们这次雇佣的美国工程顾问公司的工程师费用就是200USD/H.外加飞机票及旅馆75美金/日。
画图助手做简单的制图工作,在美国当地工资就是2000-3500USD/MO.,即使在纽约洛杉矶也是这个工资水平。
Civil engineering不是一个牌子,而是实际工作能力。
山芋头 发表于 2014-4-21 15:22 static/image/common/back.gif
Civil engineering(我们这里是指硕士学位的工程师),应该都是10年工龄,头发开始发白的,可独挡一面的, ...
10年,不会吧!犬子5月毕业,工作已找好,年薪9万刀,还不包括签字费、路费、股份。
