小光1992 发表于 2014-4-17 13:33:13
镗铣主轴上的导向键4是什么情况啊
镗铣主轴上的键4是什么情况?用螺钉紧固么?求教!
saim 发表于 2014-4-17 13:56:17
看到图4的标注,应该不是紧固螺钉,应该是个键
shaokuang 发表于 2014-4-17 14:26:38
那两条虚线就是螺丝固定的,也可以打骑缝螺丝
☆西北光☆ 发表于 2014-4-17 18:02:53
导向键就是保证轴只能轴向运动,而不能做圆周运动。
saim 发表于 2014-4-18 09:01:39
我认为那两个虚线可以是圆柱销
小光1992 发表于 2014-4-18 09:12:07
shaokuang 发表于 2014-4-17 14:26 static/image/common/back.gif
那请问,这个键4是要作为一个零件加工的,是么?
小光1992 发表于 2014-4-18 09:17:53
saim 发表于 2014-4-18 09:01 static/image/common/back.gif
我认为那两个虚线可以是圆柱销
圆柱销,可以么?
是的,就是那个键4如何安装在空心主轴上,以及这个键是不是需要另外加工?
查看完整版本: 镗铣主轴上的导向键4是什么情况啊
