1234567881 发表于 2014-4-15 09:46:50
求助!
c​a​d​输​出​打​印​时​有“​A​u​t​o​d​e​s​k​教​育​版​产​品​制​作​“​标​记​如​何​去​除?求好点的解决方法,谢谢。
未完不续 发表于 2014-4-15 09:50:10
重新装个破解版的
loligo 发表于 2014-4-15 09:51:15
有个屏蔽软件,搜索之
1234567881 发表于 2014-4-15 10:00:21
哪个屏蔽软件?EPS 试了,貌似不行。
1234567881 发表于 2014-4-15 10:02:42
未完不续 发表于 2014-4-15 09:50 static/image/common/back.gif
重新装个破解版的
就用的破解版的.以前没有打印出现cad教育制作的戳记,后来拷了一个外来的dwg文件,从此所有文件都有了,去都去不掉。
fiyu1314 发表于 2014-4-15 11:48:16
转成DXF格式 用CAD打开后打印
1234567881 发表于 2014-4-15 17:10:16
按楼上的方法搞定了。
查看完整版本: 求助!
