拆卸M3螺丝
拆卸M3螺丝,上过243乐泰螺纹胶,如果用热风枪吹过,还拆不下螺丝,用什么方法可以拆卸这螺丝? 用天耐水泡一段时间(可以用棉签棒引),再去拆。 那么点点的螺丝,胶的破坏扭矩怕是大于螺丝的抗扭极限了,什么部位的能发张图么?是要螺丝完好还是要母体完好?
加热的同时震动一下怎么样? 边吹一边敲打试试 增加力矩试试 用火烧一下试下 是为了想把轴承拆出来吧
那么就用2.5的钻头直接钻掉吧,完了再用丝锥过一下,处理好的话应该还可以用,
表面挫平,样冲打眼,不然钻偏了可就废大发了 还有一个办法,问厂家。他们对胶物性的认识比我们深,也许有解决办法。 这么小的螺丝,出天拿水浸泡外,看来也之能用钻了! 安装的时候为什么不用中低强度螺纹胶呢。
