小西行长 发表于 2014-4-13 13:02:42
五档异响-献给山寨中的变速箱(上)
   最近公司又打算山寨一款变速器,开始试装了几台样机,当时除开倒档声音难听外,各档声音效果还可以接受吧!接着又试装了另一批,这次又上实验台测试,问题就出来了,五档异响(间歇性的摩擦声音),当时大家都没把这事当回事,总觉得是小事一桩,恰巧当时正好赶上解决另一款变速器的倒档啸叫,大家都想趁着解决倒档啸叫之余威,以摧枯拉朽之势解决掉这款变速器的五档异响,殊不知,这次五档异响来的更加隐蔽,更加让人捉摸不定。下面就来详细介绍楼主这两月来惨痛的经历吧!
   现在回想这两月来干的事,也怪没经验啊!当初判定摩擦声音来源于齿环时不时的抱死一下,因为同步器齿环就是靠摩擦力矩来实现同步的,结果大家就把齿环一个一个的拆下来,然后又合箱实验一下,听听声音,结果毫无改善,最后大家把齿环全拆了,声音依旧是大大的有了。那好嘛!不是齿环,哪肯定是变速器内哪个旋转的物体跟静止的物体相互干涉,这时我们又把变速器内的零件下一个然后实验一下,听听声音。这招方法虽笨,效果却还好的,至少大家把问题点缩小到一档齿身上了。最后我们又围绕着一档齿周围的垫片,卡圈转了一个大圈,最后才锁定到一档齿滚针身上。不过现在问题总算是解决了,也算对得起这两月的付出。
    这里我们来好好谈谈一档齿滚针轴承,首先我们来看看滚针轴承受力,转速,润滑方式。因为在挂五档时,一档齿相当于空套在轴上,这里为了变滑动摩擦变为滚动摩擦,就在齿轮和轴的中间套上一个滚针轴承,所以啦!滚针轴承理论上是不受力的,这里嘛!我们考虑变速器加速时的惯性力,就算滚针轴承受很轻的载荷。我们再来看看一档齿滚针的转速,把齿轮取为参照物,取五档(直接档)转速为3000转,这一算才知道,一档齿滚针轴承转速是最高的,比二档齿的滚针轴承高出一千多转,足有四千余转,再算一下滚针的公转转速都有接近二千转,自转转速更大,接近三万转。
虽然说机械手册上说这款滚针轴承的极限转速有八千转,但是,手册上轴承的极限转速是根据热平衡计算出来的,明显跟我们实际情况不相符合,我们要的是如何减小滚针轴承运转时的摩擦声,我们再校核了一下公司其它变速器的一档齿滚针的转速,就发现这款变速器的最大。
好吧!谈完了讨厌的滚针转速,我们再来看看滚针轴承是如何润滑的,润滑就很让人费解了,轴的径向方向上开的油孔直接对着滚针冲啊!油是通过齿轮绞上来的,变速器运转的越快,搅的油量越多,而油孔大小是不变的,证明变速器运转速度越高,单位时间内通过的油量越多,出油口的润滑油的速度越快,对高速运转的滚针冲击越大。好了,上面这些就是一档滚针轴承在变速器挂五档时的实际工况,就是三点,滚针轴承受载轻,转速高,滚针运转时受润滑油冲击力大。下节我们来讨论一下滚针轴承发出噪声的原因。
xiaokongzhi 发表于 2014-4-13 13:34:24
楼主没用些振动噪声测试分析的手段检测噪音的来源么?
大卫WQ 发表于 2014-4-13 14:48:42
楼主做变速箱的吗?我的车一档起步加油快了会有咔咔的响声是什么问题啊?
小西行长 发表于 2014-4-13 16:10:44
xiaokongzhi 发表于 2014-4-13 13:34 static/image/common/back.gif
:lol不是每个公司都有这个高端的东西!而且这东西也不好用!我们都是通过结果反推原因的。
小西行长 发表于 2014-4-13 16:12:25
大卫WQ 发表于 2014-4-13 14:48 static/image/common/back.gif
:)经验不多!不清楚!多关注滚针轴承!
品丰-程 发表于 2014-4-13 16:29:39
期待下篇
Dandylian 发表于 2014-4-13 17:05:18
现在正引进自动变速器,图纸消化中!
☆随风の落★ 发表于 2014-4-13 17:28:33
期待,要是有局部图纸对照就更好了
可能是发动机的轻微爆震声音吧。我的车2000转时也有
一人一世界 发表于 2014-4-13 20:03:20
LZ我车1挡2挡和倒档很难挂。是不是变速箱油问题??感谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 五档异响-献给山寨中的变速箱(上)
