怎样使这个上升过程不倾斜?
求大神帮忙指导使丝杆带动杆子上升时不倾斜。我们上面还有放东西,因为这个倾斜导致滑杆都会卡住。 里面的两根杆要连接起来同步运动,不能各自为政。上面的轴滚轮要两面约束,不能离开板。 老兄,你的这个机构就太单薄了,精度达不到,肯定会卡死的
丝母座固定部分要随动,至少要随角度动。 我们也用过这种机构,但我们的设备很大,不会偏重,我们老总的方案是地下俩脚再穿上同一双鞋,这样能限制运动过程中偏载,个人观点觉得您的设计在电机的对侧是不是需要安装配重?这种X型升降结构工作过程中支点会改变的。 1 检查两个杆是否平行,实际做出来不太容易平行, 2 滑块上升的推力不在中间位置会不会这个原因。
既然倾斜 找找多试试看原因倾斜大不大怎么个倾斜法究竟是什么原因; 上面杆上有两个轮子, 把两个轮子固定在杆上,然后在底板上 焊个低的板限制下左右 。 省钱省过头了,这个机构不大改,没药救。 本帖最后由 依然顾小鬼 于 2014-4-12 16:46 编辑
图片应该是这样的。。我拍的时候翻转了。。
还有就是铝杆上装角钢会倾斜。。我们以为让角钢转动,然后上面压着东西。这样就不会倾斜了,但是他还是倾斜的 伏虎降龙 发表于 2014-4-12 01:35 static/image/common/back.gif
上面的轴滚轮要两面约束,不能离开板。
您的意思是里面的那两根杆跟螺纹杆固定死?我们用螺母也是锁死了的。
轴滚轮是丝杆上的那个么?那个跟后面的板也是固定死的
打铁的 发表于 2014-4-12 11:05 static/image/common/back.gif
省钱省过头了,这个机构不大改,没药救。
只是想做个小机构。大改就得全部换了
