dashajiang 发表于 2014-4-11 15:44:09
图纸合理布局问题
小生有个图很大,在A1的图纸上缩小了5倍还是显大,此图为焊接件板厚都为10MM,也就是说打印出来后仅有2mm,导致图纸看不清楚,请问前辈们有怎样好的表达方法吗?谢谢,请前辈们指导一下!谢谢
感念100 发表于 2014-4-11 15:58:09
使用引出线t=10mm,不知行不行
樵薪 发表于 2014-4-11 15:59:03
不按比例画,看图尺寸注释最重要。
LXK445604 发表于 2014-4-11 15:59:59
1.不要按1:1比例画图;
2.用多图放大;
3.可用断裂视图;
其实办法有很多,看你怎么用!
dashajiang 发表于 2014-4-11 16:08:00
LXK445604 发表于 2014-4-11 15:59 static/image/common/back.gif
1.不要按1:1比例画图;
2.用多图放大;
3.可用断裂视图;
公司规定绘图必须1:1,要是按规定来会被训死,圆周的断裂视图没用过,刚才试了一下觉得不是很好看,目前准备再次缩小,然后局部放大,不知道前辈感觉怎样更合理呢?谢谢
/_cast_王珂 发表于 2014-4-11 16:09:28
局部放大。
g2096 发表于 2014-4-11 17:34:09
按装配体来处理。总图表示相互关系和要求。
nishuihan 发表于 2014-4-11 18:21:40
局部放大即可,技术要求可以说明采用什么规格板材拼焊
无言, 发表于 2014-4-11 18:34:24
局部放大视图会用不?
dashajiang 发表于 2014-4-11 19:09:25
g2096 发表于 2014-4-11 17:34 static/image/common/back.gif
恩,谢谢前辈指导
查看完整版本: 图纸合理布局问题
