那①份执著 发表于 2014-4-9 17:22:15
车轮螺丝锁紧问题
图一中,在锁紧外侧车轮螺丝的螺母时,是怎么防止车轮螺丝的旋转?就是想问这种车轮螺丝具体是怎么用的?
那①份执著 发表于 2014-4-9 17:24:15
是靠车轮螺丝上侧的花键防止旋转吗?可在图一中,我没看到花键配合?
那①份执著 发表于 2014-4-9 19:12:57
jdys 发表于 2014-4-9 18:44 static/image/common/back.gif
下图的螺母装反了
是的,反了。我提的问题,你怎么看?
譬如朝露 发表于 2014-4-9 19:46:59
怎么看你那都像压铆螺栓,上面不是有直纹滚花么?膨胀压紧了,还转什么转?自个儿找台车看下不就行了。
zhw101315 发表于 2014-4-9 20:23:17
没看懂,但是
那①份执著 发表于 2014-4-9 21:35:34
譬如朝露 发表于 2014-4-9 19:46 static/image/common/back.gif
怎么膨胀呢?
那①份执著 发表于 2014-4-9 21:36:41
zhw101315 发表于 2014-4-9 20:23 static/image/common/back.gif
没看懂,但是
譬如朝露 发表于 2014-4-9 22:55:26
那①份执著 发表于 2014-4-9 21:35 static/image/common/back.gif
怎么膨胀呢?
压铆螺丝是应用于钣金上的一新型紧固件。其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔中,一般的预置孔的孔径略小于压铆螺丝的压入外径,通过压力使压铆螺丝的外径压入板内,导致孔的的周边产生塑性变形,变形物被挤入导向槽,从而产生锁紧的效果。顺便说一下,你有点懒,我既然已经告诉你是什么东东了,这些在网上是可以查得出来的。
那①份执著 发表于 2014-4-10 00:09:34
譬如朝露 发表于 2014-4-9 22:55 static/image/common/back.gif
压铆螺丝是应用于钣金上的一新型紧固件。其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔中,一般的预置孔的孔径略 ...
只是对你说的膨胀不理解,好了,非常感谢。PS:我早查了
还有,就是我上传的图,怎么看不到孔变形,是变形比较小吗?
查看完整版本: 车轮螺丝锁紧问题
