验收技术条件,请教倒角和圆角
遇到这样一个问题,验收技术条件上提到某孔孔端不允许倒角,但是在零件图的技术要求中写到“去毛刺,R0.3~0.5”;请教一下,如果这个孔不加工倒角,但是有R0.3~0.5的圆角,应该算加工合格吗?
设计的说法是“不允许倒角”这句话中包括了不允许有圆角的意思,请问可以这样理解吗?
我理解的是倒角是45°等腰三角形,而圆角是指尖点加工成R圆弧,这样理解对不对?
这种情况一般发生在模具制造业,保留尖角,“但不能有毛刺”。你懂得。 图纸的原话是“去毛刺,锐边圆角R0.3~0.5”,因为产品已经生产出来了,设计不同意接受,想找到一些关于倒角定义的标准之类的作为“证据” 不合格R0.3-0.5可以理解为倒角为半径为0.3-0.5圆弧倒角 不可有倒角的意思就是不可有R和C角 倒角就包括了R,C,圆角也属于倒角!图纸的错! 二个条件有点干涉了
