关于粉末定量喂料的机构问题
请大侠指点,如果要实现粉末较精准的定量喂料,应该用什么机构比较好呢?了解一下螺杆式定量喂料,但是个人觉得无法实现精准定量的喂料,如下是我接触的螺杆定量喂料机构图(卧式),理论上,螺杆每旋转一定角度,就可以送出一定量的料,可是,仔细想想,物料为粉末状,具有松散的特性,于是,在螺杆末端肯定有一部分粉末状的物料处于出料口的临界点,就是处于有可能会掉进出料口,也有可能不掉进出料口;这样就出在一种随机性,导致无法保证精确的定量输出粉末物料;另外,如果将整个螺杆机构垂直放置的话,出料口在螺杆的正下方;这种方式是不是更无法保证精准定量的喂料,粉末状的物料更容易沿着螺杆的螺旋缺口掉落到出料口;
以上是我这个门外汉的观点,请大侠指教;还是有其他方式可以保证精准定量的喂料?
螺旋送料机只是个输送装置,精准定量还需配称重装置或量杯,后者还要考虑物料的密实度也称间隙度。 感觉很难。必须均匀很细。 称重喂料,但是不知道料的干燥性要好,以前有个帖子喂料 的 料粘性很大,这个东西就很难做到。 螺杆式定量喂料,本身对于计量来说是有误差的,这个误差在计量中是被允许的,通常是先通过快速供给,再慢速供给来减少误差;不过楼主说,将螺杆机构垂直放置,然后出料口处在螺杆的正下方,我很纳闷,这样的话,螺杆要怎么安装? 樵薪 发表于 2014-4-8 18:37 static/image/common/back.gif
请问配称重装置或量杯的原理是怎么样的,能否介绍一下;
wfsoochow 发表于 2014-4-8 18:49 static/image/common/back.gif
对,粘性如果大的话就无法使用螺杆机构来定量,我这边假设的情况是物料为干燥的,松散的;
竹隐 发表于 2014-4-8 22:03 static/image/common/back.gif
螺杆式定量喂料,本身对于计量来说是有误差的,这个误差在计量中是被允许的,通常是先通过快速供给,再慢速 ...
请问有没有比螺杆式定量喂料更精准的呢?例如在制药行业,各个药粉的比例要求精准,有没有什么方法更加精准呢?
我所以说将螺杆机构垂直放置是因为我看到下面图片中的机构,我以为它就是螺杆机构垂直放置的应用,如果不是,那请问它是什么样的机构原理呢?谢谢!
格斗士 发表于 2014-4-9 14:15 static/image/common/back.gif
请问有没有比螺杆式定量喂料更精准的呢?例如在制药行业,各个药粉的比例要求精准,有没有什么方法更加精 ...
如你图片的三面封包装机精准贯料上面就得配多头电子秤,送料漏斗下面每组有两个料斗,一个斗称重后开门到下料斗,下料斗到衣领口时开门放料。说起简单做起来难呀,节拍是关键,整个过程看不到停顿实际有停顿。 这个应该是电气上的居多
