HWJ1989 发表于 2014-4-8 17:00:15
很多搞设计的不愿下车间,我告诉你好处在哪
      很多刚入门的新人会碰到,公司要求设计人员要去车间实习一段时间才能进入办公室设计,很多新人不想去。
一、车间气味难闻, 二、有些人说我大学学过都会了,不用去,三、车间人怎样怎样(如让他们当小弟啊。。。还有的这里我就不多说了)。
所以很多人不愿意去,就算有肯去的人也很迷茫,不知道要学什么,因为他们觉得学那些和设计有什么关系,大多数设计的人都是在办公室设计,哪有跑去车间和加工师傅一起加工的,这里我想说,你们的重心放错了。
       纠正下:
       一、和车间师傅学加工,可以让你们以后在设计过程中少设计出一些废品件。很多刚入门的新人都以为,SW画出来的东西,都能加工出来,这里我要说下,我曾经在一家小型公司上班,有次设计人员设计出来了一个90°的挂扣(就是用-6×20×100的小铁片弯成90°),并在离折角8mm处开直径6mm的孔,这就出现了问题,画当然可以画出来但是厂里的条件做不出来,原因是这样的,如果是先开孔再折,孔就变成椭圆形了,如果是先折角再开孔,装夹不好夹,过猛零件报废,不够零件也报废,还会出现伤人的情况。
       二、在车间学会零件的加工过程,这里说的零件加工过程是在你头脑里的加工,很多老工程师再设计的时候都是脑袋里有了整个零件的加工过程,然后把零件画出来,而且要求零件加工的简便,如果能一刀完成最好,当然这要下苦功夫了。在你设计的时候,你把自己当成你就是当时要加工此零件的工人,你如何能把这个零件加工完成,如何才能达到零件的加工要求,想好了,你再把这个零件画出来,当你达到这样的时候,相信你画出的图纸师傅也能看懂了。
       三、在车间学会装配(可能有些公司只做零件不装配的,我这里只是讲讲个人看法,你们也可以看看),很多新人不明白,为什么这里要加垂直度啊,那里要加同轴度,还有那里要加平行度。。。特别是粗糙度。相信很多人会问吧!其实,这些大多数都是装配、运行的问题,当然也有其他的(如粗糙度有些是为了手感,这里就不多说了)。
车间里,装配也是一门学问,很多搞装配的车间师傅都会拿着水平尺测量,根据焊接的热应力,根据光的直线原理观察是否达到要求,其实这些都是根据你的设计来的,垂直度,它是要求设备装配过程中能垂直,一个小误差,在运行中无线扩大那就成了错误,同轴度和平行度也是。多想想你标注的形位公差在装配、运行中会出现什么情况你就会知道形位公差的重要性,比如,同轴度为标,加工师傅按照一般的情况加工,结果装不上,或者运行中上下都偏离,设备的精度如何能达到保证。
       希望对刚入门的人有所帮助。
补充内容 (2014-4-9 09:29):
有些加工师傅的方法有些偏差也是有的,我曾在一家台资呆过,那时公司接受大四实习生,有个实习生就发现厂里师傅开孔方法不对,达不到零件要求,他根据自己开孔经验结合书本知识自己创造出新的开孔方法
zsd525 发表于 2014-4-8 17:32:45
我也想去啊
qdtruck 发表于 2014-4-8 17:48:52
那是闭门造车!
冷月梧桐 发表于 2014-4-8 18:23:43
确实说到点子上了,不经过自己的手,都不知道要点在哪
WUHANLIST 发表于 2014-4-8 18:39:12
设计不忙的时候就跑机加,装配现场。
jzybljh 发表于 2014-4-8 18:59:56
hongxing516 发表于 2014-4-8 19:01:06
是的,设计人员确实是多跑跑现场
当然很多从机加起来的设计人员还是不错的
把刀用好 发表于 2014-4-8 19:34:01
理论要与实际相结合。
看缘分 发表于 2014-4-8 19:39:22
以前我们厂里的办公室人员都是现场工作人员调的,现在无奈他们嫌工资低。现场的人员很多老师傅,跟着他们还是学得到好多东西的
lu33189 发表于 2014-4-8 19:46:17
请大家一起回顾一下沈鸿前辈的设计方法:
沈鸿的设计方法——“七事一贯制”、“四个到现场”。
“七事一贯制”就是设计人员要把研究、试验、设计、制造、检验、安装、使用七件事前后密切联系起来,一贯负责到底。
“四个到现场”就是设计人员要亲自到“使用现场”调查研究,提出方案;到“试验现场”反复试验,确定设计;到“制造现场”劳动服务,解决问题;到“安装现场”安装试车,总结提高。这样,从“使用现场”开始,经过“试验现场”、“制造现场”、“安装现场”,又回到“使用现场”来。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 很多搞设计的不愿下车间,我告诉你好处在哪
