tiandiyun 发表于 2014-4-8 08:36:35
如何让A点在1个气缸来回动作1次作用下走4个位置
如何让A点在1个气缸来回动作1次作用下走4个位置,先到哪个点没要求
逍遥处士 发表于 2014-4-8 09:51:33
你可以让气缸推一个齿条,齿条带齿轮,齿轮固结摆臂,摆臂就拨动销子在螺旋槽里走动,历经多个点。
这个是以前的一个构思,不是专门为您这个弄的。仅仅是一个思路。
仅供参考。
做快乐事 发表于 2014-4-8 11:51:53
石磨
海蓝1212 发表于 2014-4-8 12:19:19
一楼的想法 和我一样
619341834 发表于 2014-4-8 16:43:57
取这个4个点位的中心,让这四个点在一个圆上。然后通过相应结构,将气缸的直线运动转化成转动(通常都是齿轮齿条,当然,用回转缸最合适)
tiandiyun 发表于 2014-4-8 20:24:36
呵呵,是的,说漏另一个要求。需要在4个点分别停留,时间可调发
726hjl大陆真人 发表于 2014-4-9 22:00:51
最简单的,在气缸上装4个接近开关,但没有定位精度,
tiandiyun 发表于 2014-4-13 10:45:15
几天不在,帖子沉下去了啊
xuzhijie1987 发表于 2014-4-13 12:09:03
将四个点做成一个带弧形轨道,然后在买气缸的时候带磁环和磁性开关,即接近开关,将气缸的行程选在能到达四个点位置中的最长行程,在程序中设置好每个位置停留时间,但是磁环定位精度不完全准确,这是需要在装一个光电开关(建议)或行程开关来限制他继续往下走,我们经常叫做双保险行程开关
xuzhijie1987 发表于 2014-4-13 14:08:22
xuzhijie1987 发表于 2014-4-13 12:09 static/image/common/back.gif
将四个点做成一个带弧形轨道,然后在买气缸的时候带磁环和磁性开关,即接近开关,将气缸的行程选在能到达四 ...
你可以不使用快速排气阀,直接连在电磁阀上,电磁阀(三位五通阀)选哪种在中位时进气口和排气口都堵死的那种,要求密封性比较好,这个就要求买国外的了,可能价格比较贵
查看完整版本: 如何让A点在1个气缸来回动作1次作用下走4个位置
