塑胶模具用的针是怎么加工出来的
模具上用的顶针有的很细很长,是怎么加工出来的呢,是磨床吗,如果是磨床,那具体加工过程呢,谢谢了 无心磨 或者拉出来的。 圆PIN,有各种直径及长度标准件,长度自己切扁PIN,一般也可以买圆PIN回来自己磨 无心磨 或者拉出来的。 那个叫冲针,高速钢材料,类似白钢的材料,也有乌钢的。粗胚烧结,精度都是磨出来的。其实没必要研究那么清楚,五金模具店里铺天盖地这东西,规格从1-50,每个级别都有,精度达到0-001.还可以定做非标。一个两个直接买,几块钱一支。 现在有一个零件,类似于模具顶针,直径3mm,长150左右,材料是2Cr13的,所以想问问怎么加工的,无心磨怎么加工呢,零件端部有一个直径5,长3的台阶,无心磨不能磨吧 夏夜星空 发表于 2014-4-4 21:39
那个叫冲针,高速钢材料,类似白钢的材料,也有乌钢的。粗胚烧结,精度都是磨出来的。其实没必要研究那么清 ...
无心磨 无心磨 mujuzhurui 发表于 2014-4-5 21:03 static/image/common/back.gif
现在有一个零件,类似于模具顶针,直径3mm,长150左右,材料是2Cr13的,所以想问问怎么加工的,无心磨怎么加 ...
无心磨可以的,有台阶的话需手动装夹 用外圆磨可以实现吗,貌似不行
