shaokuang 发表于 2014-4-3 19:04:31
关于紧定螺丝的问题
问题1:如一个有键轴套固定在轴头上,用轴套径向用紧定螺丝起什么作用?紧定螺丝是压在平键上还是压在轴上?
       2.带座轴承上的紧定螺丝起什么作用?带螺丝一头(长的一头)装在外侧还是内侧?
谢谢
leftwall 发表于 2014-4-3 21:26:07
你看看米思米的样本
都是在键槽开的螺纹孔,当然是防止零部件间的相对移动
hkslljf 发表于 2014-4-3 22:04:28
楼主最好是能有图片供参考。
水水5 发表于 2014-4-3 23:07:17
看机械设计手册吧,手册里讲的很明白,这年头,手机里不装套机械设计手册就别跟别人说你是搞机械的
缠绕指间的烟 发表于 2014-4-4 01:19:19
4楼威武
曙光6666 发表于 2015-1-24 13:04:48
水水5 发表于 2014-4-3 23:07 static/image/common/back.gif
手机怎么安装机械设计手册?是不是直接拷贝电子版本的?
水水5 发表于 2015-1-24 13:09:07
曙光6666 发表于 2015-1-24 13:04 static/image/common/back.gif
确实是,电子版的。PDF。
浪卷云 发表于 2015-1-24 14:38:59
第一个问题是顶在键上,防止在传动的时候键发生跳动,减少键侧面的受力面积,影响键的使用寿命,同时也影响传动精度。
第二个问题:是装在外侧,因为轴承座内侧公差控制严,以内侧定位较准确,同时紧定螺丝放外侧比较方便拧紧。如果是菱形座轴承,你只能装在外侧。
在别处chen 发表于 2015-2-20 17:48:01
不明白你的东西具体是用来做什么的,不好回答你的问题,一般来讲都是防止相对运动的。
查看完整版本: 关于紧定螺丝的问题
