154020757 发表于 2014-4-2 21:42:00
最近要设计机器一个部位,这个原理我不是很懂
最近要设计机器一个部位,这个原理我不是很懂。如图,一个电机两个轴平行,怎么样才能让这个电机把这两个轴转起来,而且这两个轴方向相反,最主要的就是要这两个轴的距离可调。
这个我想了半天想不出来,看下你们哪个聪明点的帮下忙。
谢谢。
hzhuang 发表于 2014-4-2 22:06:17
再具体点,可调多少?没有想到方法
liwenjun0905 发表于 2014-4-2 22:20:07
看看轧机原理就知道了,无非就是万向十字连接、连杆传动机构、锥齿轮机构等
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-4-2 22:23:23
1带轮传动,距离可调
2齿轮传动可以反向(加惰轮增加安装空间
组合一下就可以完成了
liwenjun0905 发表于 2014-4-2 22:35:21
带传动不行是同转向,加惰轮也是同向运动,不可取
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-4-2 22:41:54
liwenjun0905 发表于 2014-4-2 22:35 static/image/common/back.gif
写错了,的确不能反向,可以的,电机传输至一个固定齿轮1上,齿轮1和齿轮2啮合,齿轮2传出一个带转动。齿轮1可以直接传出带传动,两个带传动各有张紧轮。
乐翻天 发表于 2014-4-3 00:48:11
用六角杠与锥齿轮做传动,主要是间距的统一可调和保证平行
乐翻天 发表于 2014-4-3 00:49:20
有问题可以探讨,QQ 502667705
╭ァ氵sA_n 发表于 2014-4-3 13:23:08
用链传动加齿轮传动呢?
619341834 发表于 2014-4-3 16:15:26
链轮链条,中间加过渡轮!链条加张紧
查看完整版本: 最近要设计机器一个部位,这个原理我不是很懂
