轩辕相濡 发表于 2014-3-31 20:10:35
涨紧轮应该放在什么位置?
各位大哥 ,谁能告诉我涨紧轮应该放在什么位置啊? 比如大轮和小轮那种传动 涨紧轮是放在里面靠近大论还是小轮或者说放在外面 靠近大论还是小轮
樵薪 发表于 2014-3-31 20:34:06
放在松弛边靠近小轮起到增加包角的作用。
轩辕相濡 发表于 2014-3-31 20:40:22
樵薪 发表于 2014-3-31 20:34 static/image/common/back.gif
放在松弛边靠近小轮起到增加包角的作用。
我记得 有一种情况是在外面 有一种情况是在里面好像一个是靠近大论 一个是靠近小轮忘记怎么搭配的了 求教啊
青甲鱼 发表于 2014-3-31 20:42:14
其实一般设计中,大小轮的位置是确定的,所以只能通过调节涨紧轮位置来进行涨紧,因此你要考虑涨紧轮的固定点以及方便可调节,这时涨紧轮的大概位置基本就确定了。不存在你所说的非要靠进大轮侧或者小轮这类的,当然前提是不能导致包角过小。
轩辕相濡 发表于 2014-3-31 20:51:23
青甲鱼 发表于 2014-3-31 20:42 static/image/common/back.gif
其实一般设计中,大小轮的位置是确定的,所以只能通过调节涨紧轮位置来进行涨紧,因此你要考虑涨紧轮的固定 ...
书上确实有基本放置的原则的我就是忘了也不知道从何找起就上来 求助!
ajijianwei 发表于 2014-3-31 21:03:45
同意2楼,就是这个样子,
青甲鱼 发表于 2014-3-31 21:17:21
轩辕相濡 发表于 2014-3-31 20:40 static/image/common/back.gif
我记得 有一种情况是在外面 有一种情况是在里面好像一个是靠近大论 一个是靠近小轮忘记怎么搭配的了...
如果内侧涨紧一般靠近大轮,外层涨紧靠近小轮,说白了都是为了保证包角不能太小!
轩辕相濡 发表于 2014-3-31 21:29:25
青甲鱼 发表于 2014-3-31 21:17 static/image/common/back.gif
那你知道 为什么有的情况是在内测呢在内测即使是在大论处 也还是会是包角变大的啊
放在松弛边靠近小轮起到增加包角的作用。
对于外侧张紧,如果靠近小带轮,则皮带曲率变化太大(因为小带轮半径小,曲率变化大),会大大降低皮带寿命。
轩辕相濡 发表于 2014-3-31 21:34:26
ajijianwei 发表于 2014-3-31 21:03 static/image/common/back.gif
同意2楼,就是这个样子,
查看完整版本: 涨紧轮应该放在什么位置?
