wyf745 发表于 2014-3-31 09:15:24
螺纹牙型符号,求告知
螺孔M8-7H↓10钻↓14。问螺纹牙型符号为?是粗牙还是细牙?公称直径为?螺纹深为多少?    求指导。。
WUHANLIST 发表于 2014-3-31 10:39:28
M8标准牙孔,公差等级7H,牙深10,底孔深14,
李灿1991 发表于 2014-3-31 10:51:39
普通螺纹的牙型符号用“M”表示。粗牙普通螺纹的螺纹代号用牙型符号M和公称直径(大径)表示。也就是你说的这种M8,此时是不标螺距的。细牙普通螺纹用“M+公称直径X螺距”表示如M8x1.5;其他的公差等级7H,牙深10,底孔深14,
囨檞释 发表于 2014-3-31 13:04:43
一般粗牙螺纹是不标螺距的,因此你的这个型号为粗牙螺纹,查表可以知道你这个螺距为1.25mm。公称直径为8mm,7H代表的是内螺纹,公差等级的IT7级,钻孔的深度为14mm,攻牙的深度为10mm。
未来Just 发表于 2014-4-29 20:44:57
受教啦
曾经我爱你 发表于 2014-4-30 12:28:54
学习了
莫若汐wu 发表于 2014-5-21 11:49:54
原来是这样,我作图纸时有时前辈告诉我需要标出螺距,我还不知所以然,今天知道了,谢谢。
河之东 发表于 2014-6-1 18:23:15
粗牙普通螺纹,公称直径为8mm,精度为7H,螺纹深10mm,底孔深14mm。
黑色回忆 发表于 2014-6-5 22:41:51
没有图纸基础知识的 刚看时看不懂的....
万江谷涌 发表于 2014-6-6 08:36:30
学知识拉,谢谢大家
查看完整版本: 螺纹牙型符号,求告知
