管的相贯线切割
图片是 管的 相贯线切割, 以前的水切割是没有种类切割方法。 这是 美国omax 水刀, 在3年前就推出市场, 但是一直没卖进国内, 今年在国内卖了 2台 。 相片中的是 在深圳展览会 的切割样品。 这个不错哟!多少钱一台啊,美国货不便宜吧! 什么产品,要这么精确的相贯线 是铝管么?水切割切割铝材有很大优势相贯线的切割还没看过。有时客户拿跟管子给我们做我们都不敢接呀。怕切坏了。 请问在切割时前边切透后,怎么对后边管壁进行保护呢?切的时候不会伤到后边管壁么 这个还不是严格的相贯线吧!壁厚越厚,误差越大。 设备的价格要看 工作台尺寸, 由于要加旋转轴和 5轴刀头, 所以价格不会低。
有部分 管管焊接时, 对于焊接效果的要求比较高, 在焊接前的管的接口加工会影响焊接结果,特别是用热溶加工时会影响金属特性,焊接会的强度有影响, 用水刀就不会有这问题。
如果 管的直径比较小, 需要在管的中间位置加铁棒, 保护后边管壁。
至于 WUHANLIST 说的 严格的相贯线 的定义是什么? 我不是很清楚。
你的意思是不是管和管的连接位置不能完全贴合。而壁厚越厚,误差越大。
情况是这样的, 当管的壁厚大时, 切割程序是分二次切割, 首先是切割成形,然后修正突出的位置, 令管管能完全紧合。 加个回转台割的吗?
这个机器估计不便宜 买的人也少的可怜 运用的少 这个线切割可以做了 对不对呀胡总?能不能多发几张切割现场和实物照片 让大家分享下 这配置应用的人是少, 主要还是 油管 和 化工设备上的 管 切割用。在长管(目前客人的管长度到8米) 和 有斜度的相贯线切割时, 线切割不能满足要求。
