大卫111 发表于 2014-3-27 15:50:07
在直径4mm的不锈钢圆柱端面上,加工0.38mm的孔,深度10mm,用什么设备
在直径4mm的不锈钢圆柱端面上,加工0.38mm的孔,深度10mm,用什么设备?
ttlegyq 发表于 2014-3-27 16:30:17
孔精度要求
林の屋 发表于 2014-3-27 16:30:17
10mm太深了,钻头容易断在里头。3-4mm没问题。
lxg1980 发表于 2014-3-27 16:35:41
可以用电火花打。
orc_roll 发表于 2014-3-27 19:22:50
最小的钻头直径0.1mm,做这个产品有很多种加工方法,可以加工中心做,可以钻床加工,可以电火花,也可以激光加工。您没提工件的精度以及成本核算,可以选择的设备等等,所以无法给出合适的答案。。。
threetigher 发表于 2014-3-28 00:37:45
ttlegyq 发表于 2014-3-27 16:30 static/image/common/back.gif
孔精度要求
就是,要给出精度要求。
另外,没想明白,这个0.38*10的盲孔用来干什么?呵呵
宾bgh 发表于 2014-3-28 12:47:19
用自动凸轮车床最好了
大卫111 发表于 2014-3-31 15:19:38
本来想上传下图纸的图片,结果老是显示“系统错误”,真郁闷;
再重新说明下吧,孔是0.4mm,公差正0负3丝,光洁度3.2,同心度5丝内,不知道好不好加工?
另外5楼给出的加工方式我在网上也查了,好像都有,在此谢谢了
查看完整版本: 在直径4mm的不锈钢圆柱端面上,加工0.38mm的孔,深度10mm,用什么设备
