栾海军 发表于 2014-3-26 11:56:26
切水口,求助
有谁搞过 切水口的 夹具 帮忙给来个简单方案吧!,切完水口背面还多块肉, 能不能连肉一起切掉呢 ?求助大侠给支招
还有 这个切水口 如何计算受力情况
duyeslin 发表于 2014-3-26 13:50:10
你的图片看的不是很清楚
塑料件切割一般来说有三种办法:刀片直接冲切;砂轮片切割;激光切割;激光切割是效果最好的,价格最为昂贵。砂轮片切割在做的时候会麻烦一点,效果尚可,成本低廉。刀片切割是最简洁的办法,成本最低,只需要一套气缸就可以了。
不过,看你说的,应该是采用刀片直接冲切的,如果效果不太好的话,你可以尝试将你的冲切刀片加热,这样,你所谓的“背面的留下一块肉”的现象就不会有
duyeslin 发表于 2014-3-26 13:51:43
当然,你也可以刀片切割后+砂轮打磨,效果也不错的
duyeslin 发表于 2014-3-26 13:54:21
你这种产品,形状非常规则,夹具不是问题啊。支撑座+快速夹,要求自动或者在设备上使用的话,就是气动快速夹就可以了,注意的是:在切口的地方一定要固定夹紧!
栾海军 发表于 2014-3-26 14:15:36
duyeslin 发表于 2014-3-26 13:50 static/image/common/back.gif
你的图片看的不是很清楚
塑料件切割一般来说有三种办法:刀片直接冲切;砂轮片切割;激光切割;激光切割是 ...
背面是多点肉的给你图片看下
栾海军 发表于 2014-3-26 14:17:13
duyeslin 发表于 2014-3-26 13:51 static/image/common/back.gif
刀片切割??现成的那种壁纸刀么   ?还是做个夹具 用气缸带动
你的图片看的不是很清楚
背面是 有点水口刃口切割的地方不会有肉
查看完整版本: 切水口,求助
