pengzhh 发表于 2014-3-25 10:16:52
销钉表面处理后影响配合精度吗
各位大侠,通常定位销选用什么材料?需要怎样的热处理呢?还有就是热处理后需要表面处理吗,如果表面处理,会不会影响配合精度,是不是需要先表面处理然后再磨到最后的精度?
619341834 发表于 2014-3-25 10:48:22
销轴如果不是特殊尺寸的,一般都是冷拔的常规料,买回来直接按尺寸切断就可以用了。一般销轴加工,看你用在什么地方了,比如冷冲模的定位销轴,就必须用相应模具钢,热处理后上磨床。所以,首先你得将销轴的用处说明白,才能给你建议!
pengzhh 发表于 2014-3-25 11:10:49
619341834 发表于 2014-3-25 10:48 static/image/common/back.gif
销轴如果不是特殊尺寸的,一般都是冷拔的常规料,买回来直接按尺寸切断就可以用了。一般销轴加工,看你用在 ...
多谢大侠,看你的帖子我就已经明白不少了阿,哈哈哈,谢谢。问你啊,一般淬火后经过表面处理(比方说渗氮或者镀铬处理),此时还需要最后 的磨削才能达到表面精度和公差等级吧 ?
LXK445604 发表于 2014-3-25 11:29:31
镀铬后会抛光,但不会再加工了!
Chris_Piers 发表于 2014-3-25 11:58:34
LZ是要做检具或工装吗?
pengzhh 发表于 2014-3-25 12:19:00
Chris_Piers 发表于 2014-3-25 11:58 static/image/common/back.gif
LZ是要做检具或工装吗?
工装上面的定位销,液压夹具
ryeee 发表于 2014-3-25 12:41:45
发黑后不需要再加工了
pengzhh 发表于 2014-3-25 13:13:09
ryeee 发表于 2014-3-25 12:41 static/image/common/back.gif
发黑后不需要再加工了
是不是首先加工到所需的精度,然后淬火达到所需的硬度,此时的精度都是不变的吧,最后为了防锈进行发黑,发黑后尺寸不会改变,不再需要加工?对吗?
道士3141 发表于 2014-3-25 13:24:33
能够用冷拨标准件的,不用表面处理
特制尺寸的,热处理后要安排精磨到尺寸
查看完整版本: 销钉表面处理后影响配合精度吗
