这个轴究竟是怎么承受力的?
最近有一个问题一直困扰着我:一转轴 两端用滚动轴承支持 ,中间用滑动轴承支持,要给滑动轴承施加一个径向载荷 。 由于轴承在轴承座里面, 那我怎么给轴承加力? 如果加载在轴承座,那不就被地面给予的支持力抵消了?如果加载给轴, 那么我该怎么给一个旋转的轴施加径向力而不产生额外的摩擦转矩呢 ?在实际中,轴究竟是怎么承受力的? 在课本上都只是用一个带有方向的力给予,根本就不知道为什么有, 从哪里有。
求各位老师同学给一个答案。 :lol轴上套着齿轮,齿轮受力不是唯一一个方向吗? 建议上图。
一根轴用3个轴承支承,似乎不合常理。 搞个不接触的力,比如磁力啥的 你这个轴是干什么的啊,是承受纯扭矩,还是作为一个支撑轴承受弯矩,或是弯扭结合的。要是滑动轴承直接接地,那就不受弯矩了。 曲轴? 看你怎么布置的,能给个图的话会更好分析一点 没看明白 小西行长 发表于 2014-3-23 11:15 static/image/common/back.gif
这个轴主要是为了测量滑动轴承的性能,且滑动轴承l=170b=140 如果用齿轮加载感觉加载力不是很好控制要求加载力能在0---4000N进行无极加载
逍遥处士 发表于 2014-3-23 16:30 static/image/common/back.gif
建议上图。
一根轴用3个轴承支承,似乎不合常理。
不知道你看不看得到
