起航2013 发表于 2014-3-21 15:23:46
拉床拉用工装材料选用问题
各位大师制造拉床拉单键槽工装选用什么材料好!热处理硬度多少比较合适!(主要考虑耐磨、使用长久)
wsk3323288 发表于 2014-3-21 16:38:28
热处理过关的话选GCr15吧
起航2013 发表于 2014-3-21 21:10:19
补充一下:除了耐磨外,还要考虑热后线切割加工槽变形问题,以及其硬度对刀具磨损的影响
起航2013 发表于 2014-3-21 21:17:24
wsk3323288 发表于 2014-3-21 16:38 static/image/common/back.gif
热处理过关的话选GCr15吧
谢谢您的回复,GCr15淬火硬度一般60度以上,对刀具磨损影响会不会较大,淬火后线切割开槽变形怎么样,不知道您有这方面经验没有.
wsk3323288 发表于 2014-3-22 08:47:21
起航2013 发表于 2014-3-21 21:17 static/image/common/back.gif
谢谢您的回复,GCr15淬火硬度一般60度以上,对刀具磨损影响会不会较大,淬火后线切割开槽变形怎么样,不知 ...
难不成你的工装还要和刀具接触?
开槽的事情我就不知道了。。我们厂的拉床工装如果要高硬度的话都用GCr15的
起航2013 发表于 2014-3-22 10:24:15
wsk3323288 发表于 2014-3-22 08:47 static/image/common/back.gif
难不成你的工装还要和刀具接触?
开槽的事情我就不知道了。。我们厂的拉床工装如果要高硬度的话都用G ...
我要加工的是拉内孔单键槽,拉刀三个面特别是底面摩擦大。
难不成你的工装还要和刀具接触?
wsk3323288 发表于 2014-3-22 12:00:30
起航2013 发表于 2014-3-22 10:24 static/image/common/back.gif
噢,我懂了,60的硬度足够了,反正就是不能高于你刀具的硬度,否则伤害刀子更得不偿失
你可以去热处理区问问看你的这个工装做QPQ合适不
查看完整版本: 拉床拉用工装材料选用问题
