老飘 发表于 2014-3-19 22:30:17
刚买的加工中心,Z轴下降到最低后,距工作台还有200MM高
刚买的加工中心,Z轴下降到最低后,距工作台还有200MM高, BT30*100的刀柄用上,都够不上工作台,问过售后,他们回复是就是距工作台200MM的标准,而且不给下调。想加一个工作台,市场上有没有铸铁的工作台买,规格约长250*宽150*高100,这是有标准件还是可以定做的呢?
大灰 发表于 2014-3-19 23:57:39
自己钢板焊接一个然后打点孔攻点丝,表面再光一刀就ok了
等用一段时间表面不平了还可以光平
把刀用好 发表于 2014-3-20 09:25:03
加工中心主轴鼻端至工作台面本来就有一个范围的,而且这个范围不是从0开始的,因为要加上工件和工装的厚度。
WUHANLIST 发表于 2014-3-20 09:42:24
很多公司是在原工作台上加一个100到150mm厚的大铝板,隔一段时间光一下,做精加工用的。
zsd525 发表于 2014-3-20 10:51:43
还要买它轨道哈哈
美女爱八戒 发表于 2014-3-20 11:18:34
自个儿去铸造厂订一个好了,毛坯尺寸给人家,铸造完成拉回来自己精加工下就可以了
老飘 发表于 2014-3-20 22:12:58
把刀用好 发表于 2014-3-20 09:25 static/image/common/back.gif
加工中心主轴鼻端至工作台面本来就有一个范围的,而且这个范围不是从0开始的,因为要加上工件和工装的厚度。 ...
前一台加工中心,就可以直接干到工作台,所以觉得挺郁闷的
老飘 发表于 2014-3-20 22:14:10
大灰 发表于 2014-3-19 23:57 static/image/common/back.gif
等用一段时间表面不平了还可以光平
我现在就是用钢板支了一个,可是吸震性不佳,而且也不方便
老飘 发表于 2014-3-20 22:16:16
美女爱八戒 发表于 2014-3-20 11:18 static/image/common/back.gif
现在是准备这么干,不过要出一张图纸,可是又不清楚什么样的构造设计才能又轻便又稳定……
老飘 发表于 2014-3-20 22:18:34
WUHANLIST 发表于 2014-3-20 09:42 static/image/common/back.gif
这机子是准备用来加工一种电子壳体的,东西很小,准备五六个一起干。至于铝板不知道减震和稳定性怎么样??
查看完整版本: 刚买的加工中心,Z轴下降到最低后,距工作台还有200MM高
