陈嘉琦 发表于 2014-3-19 14:46:47
蜗轮蜗杆自锁装置是否还需要止动装置?
设计为通过手摇蜗杆带动涡轮,进而带动涡轮同轴上的钢丝绳轮,绳轮通过旋转缠绕钢丝绳来连接悬臂,进而起到起重作用,示意图如下,请问,这种靠蜗轮蜗杆自锁的结构是否还需要止动装置,以保证中午吊起后维持一定的高度
陈嘉琦 发表于 2014-3-19 14:58:39
还有这种手摇钢丝绳堆高车,手摇机构里面是怎么实现升降止动的?里面是什么结构
mjwz5294 发表于 2014-3-19 15:17:59
这样就很清楚了,帮顶!!
zh39204128 发表于 2014-3-19 16:11:06
最好加一个制动,自锁性条件是螺旋角 小于 当量摩擦角。
而当量摩擦角不是定值,与粗糙度、滑动速度、材料等多因素有关。当它变化时,自锁性是可能消失的
查看完整版本: 蜗轮蜗杆自锁装置是否还需要止动装置?
