z9166 发表于 2014-3-18 18:06:48
齿轮的垂直度与直线度的检测优化
需求:摆线马达的摆线轮的齿面与端面垂直度,以及齿轮本面的直线度这两个指标的控制关系到“是否咬齿”的关键所在,要消除此两个指标的误差,首先要实现对它们的测量。
思路:相对测量;
方法:
步骤一:在高度尺加装一个固定装置,即一个高度尺有两个千分表。
步骤二:根据齿轮的高度要求,调整并固定这两个千分表头的高度(技术要求的测量间距)。
步骤三:用0级直角尺对这两个千分表进行校零。
步骤四:按作业指导书测量每个产品的齿面直线度与“齿轮径面与端面的垂直度”综合指标。
步骤五:据标准进行判断,隔离不合格品。
优势一、消除高度尺表面的测量,据今天下午到宁波几个主要的量具公司对300规格的高度尺的上下移动直线度测量均超过0.05,明显不符合齿轮测量。
优势二、组合量具投入较低,可以对废弃高度尺“变废为宝”;
优势三、相对测量的信度明显高度绝对测量。
优势四、对操作工的测量技能要求低,有防错功能。
特此献给每位检测人员、计量人员,请大家批评指正
JXTTTTT 发表于 2018-8-6 14:57:19
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 齿轮的垂直度与直线度的检测优化
