yao5808 发表于 2014-3-18 09:19:30
关于深沟球轴承的径向载荷问题
如简易图所示,请问轴承的径向载荷是怎么求的?轴上的作用点距离的变化,对应的载荷应该是变动的吧?径向载荷跟F1,L1又有什么样的关系呢?
mjwz5294 发表于 2014-3-18 09:59:38
这个模型会不会过于简洁了,轴承上只装个悬臂轴,这样的东西有么?
四月追寻 发表于 2014-3-18 10:03:47
同意楼上,你应该把整个轴的受力和支点说明清楚,才好做受力模型分析
茉莉素馨 发表于 2014-3-18 10:19:04
深沟球轴承理论上是不能承受扭矩的
刘松0924 发表于 2014-3-18 10:47:31
而且承受的径向力应该比较小吧
zyz4190 发表于 2014-3-18 11:05:06
如果很小的力,可以,否则。。。。。
yao5808 发表于 2014-3-18 12:02:34
那比如说这种机构的传动件,受力点在轴承的右边,皮带轮比较重,如何求轴承的径向载荷呢?
siweijay001 发表于 2014-3-18 14:01:21
这个完全像个初中物理题哦!!!
茉莉素馨 发表于 2014-3-18 15:18:01
yao5808 发表于 2014-3-18 12:02 static/image/common/back.gif
同步带轮和皮带轮应该换位置,皮带轮在里面,尽可能靠近轴承
轴承孔位不好加工,挡圈可靠性也不高,直接做通孔,然后用隔套隔开
如果结构允许,两个深沟球轴承的距离要尽可能的大
如果结构不允许,转速不高,就换一对背靠背的圆锥
如果结构还是做不下,把两个深沟球换成NJ的圆柱滚子轴承
如果坚持用这个结构,那么左边的轴承尽可能减小游隙,右边的轴承尽可能增大游隙
查看完整版本: 关于深沟球轴承的径向载荷问题
