生铁铸件修补问题
请教大家个问题,我有一个直径1.4米的生铁铸造的大盖,由于口沿地方经常磨损,大约磨损1个厘米,有没有什么好的方法可以补起来重新使用,谢谢:handshake 可以采用铸铁焊条焊焊用! houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:48 static/image/common/back.gif可以采用铸铁焊条焊焊用!
同意楼上作法
可以采用铸铁焊条焊焊用!
这个方法在没有要求的情况之下可以。 做个箍 houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:48 static/image/common/back.gif
可以采用铸铁焊条焊焊用!
铸铁焊条一包都要差不多200元,我1.4米这么大一个口沿,焊下来需要太多焊条了,磨损的太厉害了:L
国运昌久 发表于 2014-3-17 21:43 static/image/common/back.gif
同意楼上作法
看个热闹 发表于 2014-3-18 10:58 static/image/common/back.gif
做个箍
做箍一转起来容易脱落,原来也试过这种方法,请问还有好的方法赐教一下吗,谢谢了:handshake
找一块生铁,用轻氧炎烧融,补上去,再等待他冷却 楼主,既然磨损厉害,能否改变铸造工艺呢
磨损严重区域和非接触区用不同金属液铸造。或者铸铁件镶合金也可以啊
你的大盖子是干啥用的啊
