fanuc改那个参数可以这样用G01X10Y10 ,X20Y20R10不需要加G02
Fanuc改那个参数可以这样用G01X10Y10 ,X20Y20R10不需要加G02, 这种编程叫做 简易编程,但对系统有一定的要求!一般性来说 区分的方法你只要看看编程的时候机床能不能输入逗号就可以。能输入的一般都能用 另外 楼主 这个不用改参数! 夜总是要来的 发表于 2014-3-11 15:26 static/image/common/back.gif另外 楼主 这个不用改参数!
要的,有的机床能用,有的会报警 你现在什么版本的系统 输入的时候逗号打了吗 3405/4 CCR 倒角和拐角R中使用的地址 0:倒角和拐角R不使用“C”而使用“I”或“K”1:倒角和拐角R中使用不加逗号的“C”、“R”、“A”
你试试! 简化编程里面可以玩这个,不过坐标就不是终点坐标,而是虚拟交点的坐标,一般是在R前面加个逗号,具体参数楼上已经给出了。这个用完之后要用直线引出,不然会出错的
