鸡蛋吃煎蛋 发表于 2014-3-5 14:27:45
伺服阀初学者请教几个问题,谢谢!
伺服阀负载流量、额定流量和空载流量的关系我没看明白。
1、负载流量:
      流经阀的工作油口,到负载的流量。
2、额定流量:
      在规定阀压降下,对应额定电流的控制流量(负载流量)。通常,额定流量规定为阀压降等于额定供油压力时,与额定电流对应的空载流量。
3、空载流量:
    负载压降为零时的控制理论,或称空载控制流量。
负载流量、额定流量和空载流量之间的关系如何理解?
在MOOG的一个培训资料中,选择伺服阀时根据作用力、速度和面积计算出负载流量,为何还要计算空载流量,然后根据空载流量去样本上的流量压降曲线图选型。
样本上的流量曲线图中测试条件是供油压力21Mpa,阀压降为7Mpa时的曲线图,曲线图上的流量是负责流量还是空载流量?
赵各庄家电维修 发表于 2015-6-8 09:08:20
不明白学习一下
查看完整版本: 伺服阀初学者请教几个问题,谢谢!
