外框钣金展开,求助
只求外框钣金展开,长360*宽260*高20*厚5,外侧R弧角全是20,展开平面图,好标注尺寸加工。谢谢各位大侠帮助。
随便懂个三维软件,软件能帮你搞定 pain 发表于 2014-3-4 15:43 static/image/common/back.gif
随便懂个三维软件,软件能帮你搞定
关键是不懂啊
想知道底下一部分是怎么样的?
是这个样子吗
尺寸没标明白, xiuguoz 发表于 2014-3-4 17:02 static/image/common/back.gif底下是倾斜的尺寸大约就可以关键是想知道展开的方法
东东2012173 发表于 2014-3-4 18:51 static/image/common/back.gif
尺寸没标明白,
尺寸有个基本的数值,就是想知道那样的外框,展开的方法,用UG
78273928 发表于 2014-3-4 21:00 static/image/common/back.gif
其实就一个料条,下料,然后搞个帽子整成你要的那个倾斜的样子。取出来,交口的地方焊接就可以了!
xiuguoz 发表于 2014-3-5 12:45 static/image/common/back.gif
好吧,谢谢
