机械设计实例练习之二:滚弯机
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-3-5 07:11 编辑社友愤怒的小鸟有个帖子“如何在设计阶段降低非标设备的成本”http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=351158&extra=&page=2,不少大侠跟帖谈了自己的经验。各种意见里,有一点得到共识,那就是“尽量选用标准化、模块化、系列化的零部件,尽量减少工艺加工量”。
不过碰到具体个例究竟如何,还是有很大伸缩余地的。
恰好有一个简单的实例可以拿来做个练习。
前几天看到的另一个社友kongkong89 的帖子“弯管冲模如何设计”http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=351016&page=1#pid2716561。帖子提到了一个工件:一根管子,材料Q235壁厚0.8,长700左右,管子外径24,弯曲半径800。我跟帖说“大弯曲半径的弯管适宜用滚弯”。
所谓“滚弯”,其实就是下面这样:
原理很简单,那么,如何用低成本做出这样一台简单的机器?
机器的能力规定为应该可滚弯直径40、壁厚3的钢管,其他的就看自由发挥了。
感兴趣的社友不妨做个练习,做出自己的设计,把造型或图纸贴出来。
这个东西,我有自以为最省事并且足以保证精度的设计,到5月1日贴出。 试着练习一下 去年公司培训,说无锡有家公司,通过改进这种结构,可以弯工字梁。1分多钟的功夫,一根几千块钱的高精度C型臂就弯出来了。
最近忙死了,不知道这次有没有时间玩这个了 本帖最后由 张聋子 于 2014-3-3 22:42 编辑
civiling 发表于 2014-3-3 22:01 static/image/common/back.gif
去年公司培训,说无锡有家公司,通过改进这种结构,可以弯工字梁。1分多钟的功夫,一根几千块钱的高精度C型 ...
工字上下无法弯的,那么工字两侧可以靠平台模型利用地台架脚安装油缸走形弯曲,天车轨道。
前辈,看主题,这次着重的是“尽量选用标准化、模块化、系列化的零部件,尽量减少工艺加工量”。
不知道对设计计算、弯曲精度等等有没有要求~ 就是这种吧,我们自己改了一台,效果不理想,钢管直径127,壁厚4.5 用液压缸调节折弯半径,三个齿轮并排滚动带动下面两个滚轮 回去研究一下 HBFHBF 发表于 2014-3-4 13:53 static/image/common/back.gif
没看到有马达,还有焊接工字钢,会不会容易开焊
好主题
