辰楼雨 发表于 2014-3-3 13:56:09
关于3Cr13的热处理问题!
3Cr13的材质现在硬度HRC95左右,太硬以后出现工件易碎的情况,需要回火处理一下,回火温度是多少?用什么方法冷却?要求硬度是HRC46——52。请大神帮帮忙!!!!急急!!!!!!!!!!!
补充内容 (2014-3-4 10:19):
严重失误,硬度计压头坏了,才发现!!!以前量的所有的都不准
范宗祥 发表于 2014-3-3 14:26:24
“3Cr13的材质现在硬度HRC95左右“是不是搞错了,我还没见过热处理的零件能达到HRC70以上的呢,3Cr13正常淬火在HRC35左右。
laodongbeiren 发表于 2014-3-3 14:55:25
硬度HRC95左右--------------吓死我啦
独自莫凭栏 发表于 2014-3-3 16:37:56
说说你是怎么热处理到95的?
看海的小羽 发表于 2014-3-3 17:10:31
HRC95。。在下不才,只知道洛氏硬度计的测量范围是HRC18-75之间吧。。HRC95又是如何得来的??
辰楼雨 发表于 2014-3-4 08:35:35
硬度计上就这么显示的
查看完整版本: 关于3Cr13的热处理问题!
