蔚蓝枫叶 发表于 2014-2-26 20:48:32
材料的刚度应该是不变的吧?可是
材料的刚度=应力除应变,可应力是可以变化的。但刚度应该是不变的啊!求解
茉莉素馨 发表于 2014-2-26 20:51:44
应力变,应变就不变呀?两者是成比例的(在一些材料中可能是非线性的)。
蔚蓝枫叶 发表于 2014-2-26 21:05:19
茉莉素馨 发表于 2014-2-26 20:51 static/image/common/back.gif
应变是(L-Lo)/Lo怎么变呢
袁彩云 发表于 2014-2-26 22:02:30
材料的刚度取决于材料本身的性能,例如弹性模量就是一个表征。也就是说弹性模量可以通过应力和应变的对应数值求出!
独自莫凭栏 发表于 2014-2-26 22:53:56
在线弹性范围内,材料的弹性模量是不变的
如是之说 发表于 2014-4-1 11:05:44
应变是随着应力的变化而变化的啊
查看完整版本: 材料的刚度应该是不变的吧?可是
