查看: 2797|回复: 3
耐热钢焊接,反复开裂
发表于 2014-2-23 20:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2520耐热钢热处理用炉盘,开裂后采用A502不锈钢焊条焊接,使用后又从焊缝附近裂开,是什么原因?请高手指点,谢谢了!
. K/ g4 |4 _" b1 x
发表于 2014-2-23 21:11:45 | 显示全部楼层
X15CrNiSi2520,德国DIN标准耐热钢。属奥氏体耐热钢系列
$ N! |' b! B; y- r; ]8 n: s# O9 E7 U问题在于怎样控制焊接收缩量,减少变形及避免焊接收缩应力过大引起的裂纹1 T5 I( a! r% T" M
材料含有较多的合金元素,在高温时极易氧化,使焊缝根部成形很差,为了改善根部焊接质量5 S/ b* G6 \0 T1 Y, k
主要是控制温度,焊前焊后温度。, s8 m, `5 w9 h3 z- B
氩弧焊,选择和材质相近的焊丝,
$ w: F  s& d* M2 E# J仅供参考
大侠是从事焊接相关的工作的?  发表于 2014-2-23 21:21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-2-23 21:28:35 | 显示全部楼层
我是装配钳工出身。
3 v8 x' b4 b7 ~8 s* @. j9 d! W  B: y要和结构件和铸锻件打交道,出问题探伤后就要焊工上手了8 ?$ `% s2 W% P: Z8 s7 Z9 L2 ?  h
水平高的焊工告诉我说焊接就是控制预热温度,焊后冷却温度,无他。+ u. a3 J' D. T+ V! h- C/ m1 J  {+ S$ U
再有要知道焊件材质。呵呵呵。如果这个活反复开裂,那就要做个和焊材相同形状体积大的容器,充满保护气体,然后在焊材上各端搭接端面热电阻控制焊接温度。焊丝问问郑机所的专家吧,
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:57:36 | 显示全部楼层
谢谢了!我也考虑是焊接应力的原因。但它是网状结构,很难控制啊。
GMT+8, 2025-6-19 04:10 , Processed in 0.074792 second(s), 23 queries , Gzip On.
