wjd934281284 发表于 2014-2-19 14:33:25
轴总长66mm,我想通过中间凸起部分安装轴承,可行吗
轴总长66mm,我想通过中间凸起部分安装轴承,可行吗?谢谢大家。
锤头 发表于 2014-2-19 14:37:03
要保证轴承能套过去,再就是轴承在上面如何定位?,过度处为减少应力集中应采用圆角过度,齿轮跟轴段的硬度等方面的要求是否一致,不一致的话要考虑热处理的问题,
pain 发表于 2014-2-19 14:39:52
是可以。但不建议。
这样做你要想好了轴承怎么定位
wjd934281284 发表于 2014-2-19 14:40:04
锤头 发表于 2014-2-19 14:37 static/image/common/back.gif
要保证轴承能套过去,再就是轴承在上面如何定位?,过度处为减少应力集中应采用圆角过度,齿轮跟轴段的硬度 ...
那这种形式的话,加工应该没问题吧?轴承的话做个套一边顶住一边用卡簧,硬度我现在还没考虑呢
wjd934281284 发表于 2014-2-19 14:46:12
pain 发表于 2014-2-19 14:39 static/image/common/back.gif
是可以。但不建议。
这样做你要想好了轴承怎么定位
你好,是否我把当中长度变长会好点?还是能否指教一下,因为第一次遇到,我只要套入轴承然后固定住就行
3alibaba3 发表于 2014-2-19 14:51:26
两端受力,中间轴承支撑距离要尽量宽,目前这样不稳妥,台阶轴再拉长点,最好能装两盘轴承,间距越大越好
wjd934281284 发表于 2014-2-19 14:53:26
3alibaba3 发表于 2014-2-19 14:51 static/image/common/back.gif
恩,我也是这么想的,所以感觉怪怪的,谢谢
真的是跑龙套的 发表于 2014-2-19 14:54:30
LZ 建议你看一些网上的资料,关于轴的设计的,你基本就知道一些了。
噩梦醒来 发表于 2014-2-19 14:58:05
路过看看
LXK445604 发表于 2014-2-19 15:20:07
如果动作要求比较高的话,最好别这样做,两边受力,中间一个支点,不太好
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴总长66mm,我想通过中间凸起部分安装轴承,可行吗
