标注问题的求助
不太懂下面图纸的标注,能给解释一下吗?其中.985是0.985mm吗??不晓得,一般英制图纸以小数点后多位为主 应该是0.985inch,这个是英制单位标注。 图纸上没注解么。。还有看不到图纸 本帖最后由 浪卷云 于 2014-2-18 11:12 编辑
国内机械图纸,没有注明单位或没有其他说明的,默认是mm。没有出现0.985,可能是他CAD设置前后清零的缘故。
国外图纸,得慎重一点,一切皆有可能。 看不道你的图纸啊 郑文来 发表于 2014-2-18 10:57 static/image/common/back.gif
图纸上没注解么。。还有看不到图纸
我的错 忘了点上传:)
英制的图纸小数点前面的0一般是不标的,按国标没有这样的标法,所以楼主这个图纸应该是英制的,单位是英寸 意思是说上面的分数如25/32也是英寸值啦!换算成国标也就是19.85。。。。。。。mm。可他们之间是不是不能整数换算啊? 将这些数乘上系数25.4,得出的结果就是我们的公制。尾数一般是舍掉,保留的位数根据产品要求和实际加工情况进行沟通取舍就行了。
