先把形位公差的基准加工出来,再加工其他的一边校验。是这样吗?
今天看图纸写工艺时,想到一个问题(刚毕业,纠结啊)。对于图纸上标注的行位公差,是不是在实际加工中一定要先把行位公差的基准加工出来,再加工其他的一边校验。
举例:汽轮机油泵体的右端直径82的内孔为基准A,左端的内孔对此基准的同轴度公差为0.02mm,是不是必须先车右端内孔才能车左端内孔呢?
刚出来就做工艺,会有你纠结的时候,把《机械工艺学》王先奎编的书多翻翻 贴个图,大家来给你编工艺,这样你可学,会有很多不同的工艺文件。
你需要把有的你认为用到的设备列出。 看开始搞设计,可以看设计资料的,支持二楼 不必须。只要保证同轴度0.02,想怎样加工怎样加工。比如一刀镗,从左孔到右孔和从右到左,是一个效果 樵薪 发表于 2014-2-18 09:40 static/image/common/back.gif
你需要把有的你认为用到的设备列出。
贴了你也打不开 所以文件是加密的 只能在技术部门的电脑上打开啊 截图可以吗?
中等公差belee 发表于 2014-2-18 11:16 static/image/common/back.gif
我们也是这样想的 只是想确认一下 自己的想法是否正确
阿毛DUMMY 发表于 2014-2-18 11:45 static/image/common/back.gif
现在好多企业的图都是到处抄来的,还要保密。
这个不是我随便说,客户打电话询问产品型号,我就问你们用的图是齐一的还是武重的?
我的产品展会上鼓励拍照,而且拆开来给你拍。
樵薪 发表于 2014-2-18 12:18 static/image/common/back.gif
这个不是我随便说,客户打电话询问产品型号,我就问你们用 ...
哎 没办法啊 很多企业都这样 大国企到小国企到大私企到小私企,图纸技术文件都是一套,再在结构数据什么的稍微改动一下就成自己的了
不过我也抄呢,但要抄得好改得妙。我曾经吧意大利的减速机与德国的结合用在武重的落地镗中,结构少了一根轴且开机调整预紧,意大利的结构只能停机调整,德国的有2个轴承只能脂润滑。
