卟恠低調 发表于 2014-2-17 18:27:51
广数980TDb显示G65或G66格式错误。。。。
O001(程序名)T0101 M03 S350;(选取螺纹车刀,设定主轴转速每分钟350转)G99 G21 G97M08;(每转进给,开切削液)G65 H01P#101 Q10;(螺距10mm)G65 H01P#102 Q5.25;(牙高5.25mm)G65 H01P#103 Q0;(初始化每次Z向偏移量)G65 H01P#104 Q0.2;(每次X向进给量)G65 H01P#105 Q15;(每次Z向起点)G65 H01P#106 Q-30;(梯形螺纹长度30mm)G65 H01P#107 Q40;(螺纹公称直径)G65 H01P#130 Q3.5;(螺纹刀头宽度3.5mm)G65 H01P#131 Q3.928;(螺纹槽底宽3.928mm)G65 H03P#132 Q#131 R#130;(螺纹槽底宽减去刀头宽)G65 H02P#108 Q#107 R3;(偏离公称直径3mm,如果是加工内螺纹则改为H03)G00X#108;(X向起刀点)N100 G65 H03 P#120 Q#105 R#103;(计算Z向起点)G00Z#120;(Z向起刀点)G65 H03P#109 Q#107 R#104;(X向的进给深度)G92X#109 Z#106 F#101;(梯形螺纹加工)G65 H03P#103 Q#103 R0.2;(Z向偏移量每次减0.2mm)G65 H03P#110 Q#102 R#104;G65 H33P#111 Q2 R15;(正切值计算,如果是蜗杆则R20)G65 H04P#121 Q#111 R#110;G65 H02P#133 Q#112 R#132;(每层Z向移动量)G65 H86P100 Q-#103 R#133;(若每层没切完,则返回N100,注意负号)G65 H02P#104 Q#104 R0.2;G65 H04P#114 Q#102 R2;G65 H03P#116 Q#107 R#114;(每层X向移动量)G65 H01P#103 Q0;(每层切完Z向返回初始值)G92X#109 Z#106 F#101;(精加工右侧面第一刀)G92X#109 Z#106 F#101;(精加工右侧面第二刀)G92X#109 Z#106 F#101;(精加工右侧面第三刀)G65 H03P#134 Q#105 R#132;(精加工左侧面起刀点计算)G00Z#134;(精加工左侧面Z向起刀点)G92X#109 Z#106 F#101; (精加工左侧面第一刀)G00Z#134;G92X#109 Z#106 F#101; (精加工左侧面第二刀)G00Z#134;G92X#109 Z#106 F#101; (精加工左侧面第三刀)G00X100 Z100 M09;(远离工件,关切削液)M05;(主轴停)M30;(程序结束)
这是我网上抄的广数980TD上的加工蜗杆的宏程序,我输入到机器里,980TD的系统显示宏变量指令错误,
抄到980TDb上就显示G65或G66格式错误!都不知道为什么啊,,,。之前这些机器都没接触宏程序。
卟恠低調 发表于 2014-2-17 22:35:31
没人回答啊!头痛啊!
盐拌番茄 发表于 2014-2-18 01:36:28
A类宏比B类宏看起来更头痛,希望有高手给你解答吧。
胆子可以了,网上抄段就敢试,不怕撞车?
胆子可以了,网上抄段就敢试,不怕撞车?
我也试过   百度文库里有个车圆弧螺纹的,有点问题改了就可以了,但是发现个问题    这个圆弧螺纹用宏程序加工有停顿啊 这样螺纹就乱了啊下午上程序
祭奠那岁月 发表于 2014-2-18 18:22:25
这是A类宏 广数TDB支持B宏没这么麻烦 学B宏吧
卟恠低調 发表于 2014-2-18 22:19:46
我知道了,是中间空格问题,今天能运行程序了,但是为什么不进刀额,总是在第一刀重复走一个尺寸,大侠来解救下额
卟恠低調 发表于 2014-2-18 22:22:01
盐拌番茄 发表于 2014-2-18 01:36 static/image/common/back.gif
胆子可以了,网上抄段就敢试,不怕撞车?
我是空走的,对刀对远了就不回撞的,今天能运行了,就是不进刀,总是在第一刀重复走
我爱冰红茶 发表于 2014-2-19 09:01:44
等高手解答
我是一名车床工 发表于 2014-3-2 14:07:45
宏程序不是很懂,估计是X向进刀累加的那个语句有问题
‘壊侽絯+.! 发表于 2014-3-15 21:29:37
我也是这样子都是第一层车完就不车了
查看完整版本: 广数980TDb显示G65或G66格式错误。。。。
