caizhanwei 发表于 2014-1-31 18:33:31
请教车长管子问题!!
如图,200mm铝管外径44,内径25,用山特的内孔防震刀镗到26,为什么会有前后五六十丝的锥度
冷月梧桐 发表于 2014-1-31 19:37:17
如果要求高,可留余量铰一刀。锥度不一定是刀具的原因,可能夹持也有问题,可以先车外圆钻内孔夹持在中间部分再加工内孔
davids9722210 发表于 2014-1-31 19:38:25
应该是工件悬臂引起的吧。不知道有中心架没。
caizhanwei 发表于 2014-1-31 19:55:47
davids9722210 发表于 2014-1-31 19:38 static/image/common/back.gif
没有中心架,工件是下料,三爪夹持的
caizhanwei 发表于 2014-1-31 19:57:22
冷月梧桐 发表于 2014-1-31 19:37 static/image/common/back.gif
如果要求高,可留余量铰一刀。锥度不一定是刀具的原因,可能夹持也有问题,可以先车外圆钻内孔夹持在中间部 ...
用的是普通数控车床...不好再铰,而且后面量也大,费工时
davids9722210 发表于 2014-1-31 20:20:57
caizhanwei 发表于 2014-1-31 19:55 static/image/common/back.gif
没有中心架,工件是下料,三爪夹持的
那肯定是工件悬臂引起的,你可以换长的卡爪,然后夹紧力再大一点。按道理长径比已经到五乐,要上中心架了。切深小点也会有改善。
东海fyh126 发表于 2014-1-31 20:24:57
镗一副软爪竞量夹长一点,,,夹紧力不要太大。
lao憨 发表于 2014-1-31 20:46:02
描述得不够清楚。
1.锥度是否是倒的,即孔口直径小,里面大?如是,则说明工件刚度不够,你可以试试装夹时工件尽量少伸出。
2.你也可以试试增加走刀次数或拖一刀。
orc_roll 发表于 2014-2-1 10:02:11
楼主,加工过程中出现锥度很正常的,出现锥度是由于加工过程中的”让刀现象“,这一点你可以查阅相关资料文献。其实为什么出现这么大的锥度,其实跟你的支持装夹方式有关,你可能选择的是悬臂支撑装夹,也就是露出外面的部分太多了;也可能是由于你编辑的程序有关系。
caizhanwei 发表于 2014-2-1 17:06:34
感谢各位的指导,回头试试看
查看完整版本: 请教车长管子问题!!
