一生一世a1 发表于 2014-1-28 18:48:45
我想做一个煎饼机,各位社友给出出主意
我想做一个煎饼机,煎饼机的结构是一个圆铁桶用来烧火的,桶上边是一个圆鏊子【铸铁的】直径有65公分,45公斤,我在想怎么能让鏊子自动转?求求求教,:handshake
xxtrumpf 发表于 2014-1-28 22:07:37
手动控制;成本低,劳动强度大
普通电机:成本中等,如需调速还得购买变速箱
伺服电机:成本较高,但自动化程度高。可以实现无人化作业。
joryssl3210 发表于 2014-1-28 22:30:04
简单就好,中间一个大齿轮可以搞饼的链接起来。,边上3个以上的小齿轮,加一个驱动电机齿轮。再加一个调速电机。再去买20左右个钢珠滚轮,用来支承中间大齿轮的。就是可以帖饼的就可以了。最后加一个架子,一个煤气灌吧,
还想简单就私把齿轮去了,直接做个小护架,把板放上去,用手转转 、:lol
king581218 发表于 2014-1-28 23:32:10
现在有做出来的,你直接百度
/_cast_王珂 发表于 2014-1-29 09:04:08
路边有炒板栗花生的设备。或者搅拌混凝土的那种设备,楼主可以参考下
东海fyh126 发表于 2014-1-29 09:19:33
去看一下滚筒水泥搅拌机,,,,
EXCELfans 发表于 2014-1-29 14:00:59
加上一个自动控温,效果不是更好
嗜好 发表于 2014-1-31 00:51:10
电机-减速机-伞齿
一生一世a1 发表于 2014-1-31 12:09:52
xxtrumpf 发表于 2014-1-28 22:07 static/image/common/back.gif
手动控制;成本低,劳动强度大
伺服电机:成本较高,但自动 ...
恩,谢谢前辈,普通电机就好了
一生一世a1 发表于 2014-1-31 12:13:57
东海fyh126 发表于 2014-1-29 09:19 static/image/common/back.gif
去看一下滚筒水泥搅拌机,,,,
好的,谢谢:handshake
查看完整版本: 我想做一个煎饼机,各位社友给出出主意
